Galaxy Note 10.1
Capteur du stylet
Guide de réparation : Capteur du stylet Galaxy Note 10.1
Si le stylet de votre Samsung Galaxy Note 10.1 ne provoque aucune réaction lorsque vous le sortez ou le rentrez (ouverture des menus de raccourcis), le capteur du stylet, situé en bas à gauche de la tablette tout juste à côté de l'emplacement du stylet est peut-être la cause du problème. Vous pouvez fort heureusement remédier à ces petits tracas en suivant ce guide de réparation qui vous permettra de remplacer le capteur stylet de votre tablette à moindre frais !
- Raccourcis qui ne s'ouvrent pas au moment de sortir le stylet
- Stylet non reconnu par la tablette au moment de le ranger à l'intérieur
Comment remplacer capteur du stylet pour Galaxy Note 10.1 - Guide images
Avant de procéder au démontage du capteur du stylet de la Galaxy Note 10.1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Saisissez le stylet puis procédez à son retrait de la tablette en tirant dessus.Le stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite du cache vis de la coque arrière.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie gauche du cache.Procédez ensuite au retrait du cache.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Poursuivez avec la spatule iSesamo en déclipsant la partie droite de la coque arrière.
Déclipsez ensuite la partie inférieure de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.
Par mesure de sécurité, il est indispensable de déconnecter la batterie de la tablette.Pour cela, insérez la pointe de la spatule en nylon sur la partie droite du connecteur de la batterie puis faites levier afin de le déconnecter du connecteur batterie mâle de la carte mère.Aidez-vous ensuite de la partie plate de la spatule afin de soulever le connecteur.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur FPC retenant la nappe de liaison du capteur de présence du stylet.Sortez ensuite la nappe de son connecteur comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Positionnez la spatule entre le capteur de présence du stylet et le châssis interne afin de détacher le capteur.
Le capteur du stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Note 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
