iPad 7 (2019)
Haut-parleur gauche
Guide de réparation : Haut-parleur gauche iPad 7 (2019)
Temps : 60 min
Le son côté gauche de votre iPad 7 grésille et se coupe sans cesse ? Impossible de regarder vos vidéos streaming sans être interrompu par une coupure sonore ? Afin de profiter de nouveau d'un son stéréo, vous pouvez compter sur SOSav et notre guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur gauche iPad 7 vous-même et à moindre frais car vous n'aurez pas à payer la main d'oeuvre d'un pro. Suivez nos conseils et vous retrouverez le plein usage de votre tablette :)
Mais d'abord, nous conseillons de faire une sauvegarde complète des données par précaution. Sécurité valable avant chaque réparation iPad 7.
- Haut-parleur gauche HS
- Pas de son du côté gauche
- Son qui se coupe ou grésille côté gauche
Comment remplacer haut-parleur gauche pour iPad 7 (2019) - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur gauche iPad 7, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre"
Avec un sèche-cheveux, chauffez 2 à 3 minutes le pourtour de la vitre afin de ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre si une résistance se fait sentir par la suite !Introduisez ensuite une spatule iSesamo dans une coin, afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.
Prenez le relais avec médiator, plus doux pour la suite de l'ouverture !Faites délicatement glisser le médiator sur le pourtour gauche afin de décoller la vitre.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.ATTENTION, la vitre est toujours reliée par ses nappes !
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge afin de basculer l'écran LCD. (Photo 1)A l'aide de la spatule en nylon, faites basculer l'écran à 180° pour libérer l'accès au nappes de l'écran.ATTENTION, l'écran est toujours rattaché à la carte mère !
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince plate, retirez ensuite la plaque métallique qui protège les nappes.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Calez un médiator sous le connecteur afin de le soulever et couper le contact de la batterie.Cela évitera les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPad 7.La batterie n'a pas de nappe mais un simple connecteur qui fait contact avec la carte mère. Avec cette méthode, pas besoin de retirer entièrement la batterie ;)
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de l'écran et à séparer l'écran.
L'écran LCD est démonté.
Déverrouillez délicatement le connectur de la nappe du bouton home hors de son connecteur.Soyez minutieux car la nappe est fragile et si elle est endommagée, vous perdrez définitivement Touch ID.
Débranchez ensuite les deux nappes de la vitre...
Avec la pince, sortez le cache noir qui recouvre la nappe du bouton home.Décollez doucement la nappe bouton home avec la spatule en nylon.
Vous pouvez séparer la vitre qui est partiellement démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez le premier côté de l'antenne WiFi et retirez le caoutchouc qui retient la nappe au châssis.
Déverrouillez les 2 câbles de l'antenne WiFi.
Gardez la spatule en nylon en main pour soulever l'autre côté de l'antenne WiFi.
Saisissez une extrêmité de l'antenne WiFi avec la pince pour commencer à la déloger doucement du châssis.
Poursuivez en extirpant l'autre côté de l'antenne WiFi en prenant soin de ne pas couper un câble !
L'antenne WiFi est déposée.
Décollez l'autocollant noir qui recouvre la nappe du haut-parleur.
Déverrouillez le connecteur puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
Encore une fois avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour déloger le haut-parleur gauche.
Le haut-parleur gauche iPad 7 est déposé.En cas de souci stéréo côté gauche, changez-le grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPad 7 (2019) suivez ce guide en sens inverse.
