iPad 1 3G
Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet iPad 1 3G
Ce guide vous permettra de démonter l'écran complet de l'iPad 3G.Symptômes : Ecran LCD cassé, fissuré ou abîmé.
Kit réparation vitre tactile + LCD - iPad 3G 108.57€ 114.28€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran complet pour iPad 1 3G - Guide images
Avant de commencer le démontage de l'écran complet de votre iPad 3G, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Munissez-vous d'une spatule iSesamo puis insérez-la dans l'interstice du côté droit de la tablette.Faites ensuite levier afin de déclipser le côté droit de l'iPad.Répétez l'opération pour la partie basse de la tablette.
Poursuivez en insérant la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de l'iPad.Faites levier afin de déclipser le côté gauche de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran complet puis soulevez-le très délicatement vers la droite, comme indiqué sur les photos de cette étape.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller les deux connecteurs retenant la nappe de l'écran tactile.
Procédez ensuite au retrait de la nappe de l'écran tactile en vous aidant de la spatule iSesamo.
Retournez l'iPad à l'envers comme indiqué sur la première photo de cette étape.Soulevez ensuite l'écran complet, puis déconnectez délicatement l'antenne GSM/3G grâce à la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant la nappe de liaision du capteur de luminosité / proximité de l'iPad.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déverrouiller la nappe de l'écran LCD.Saisissez ensuite la nappe puis retirez-la.
L'écran complet de votre iPad 3G est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPad 1 3G suivez ce guide en sens inverse.
