iPad 1 3G
Capteur proximité et luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité iPad 1 3G
Ce guide vous permettra de démonter le capteur proximité et luminosité de votre iPad 3G.Symptômes : Capteur de proximité et/ou luminosité non fonctionnels
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour iPad 1 3G - Guide images
Avant de commencer le démontage du capteur proximité et luminosité de votre iPad 3G, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Munissez-vous d'une spatule iSesamo puis insérez-la dans l'interstice du côté droit de la tablette.Faites ensuite levier afin de déclipser le côté droit de l'iPad.Répétez l'opération pour la partie basse de la tablette.
Poursuivez en insérant la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de l'iPad.Faites levier afin de déclipser le côté gauche de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran complet puis soulevez-le très délicatement vers la droite, comme indiqué sur les photos de cette étape.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller les deux connecteurs retenant la nappe de l'écran tactile.
Procédez ensuite au retrait de la nappe de l'écran tactile en vous aidant de la spatule iSesamo.
Retournez l'iPad à l'envers comme indiqué sur la première photo de cette étape.Soulevez délicatement l'écran complet, puis déconnectez l'antenne GSM/3G grâce à la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant la nappe de liaision du capteur de luminosité / proximité de l'iPad.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déverrouiller la nappe de l'écran LCD.Saisissez ensuite la nappe puis retirez-la.L'écran complet de votre iPad 3G est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de décoller en douceur le capteur proximité et luminosité de votre iPad.Procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité de votre iPad 3G est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPad 1 3G suivez ce guide en sens inverse.
