Acer
Iconia one 7
Vitre tactile et châssis
Guide de réparation : Vitre tactile et châssis Iconia one 7
Temps : 50 min
Votre Iconia One 7 en a connu des mésaventures ! Vous pensiez que votre tablette résisterait encore longtemps...cependant, cette fois-ci la vitre tactile et le châssis Iconia One 7 n'ont pas survécu. Votre vitre tactile Iconia One 7 ne fonctionne plus, vous avez beau appuyer sur l'écran, rien ne se produit... Et le châssis Iconia One 7 est déformé, vos composants ne sont plus protégés par les composants extérieurs !
Le problème est que vous ne savez pas changer de vitre tactile et châssis Iconia One 7 ! Mais ne vous en faites pas, nos experts SOSav ont écrit pour vous ce guide de réparation commenté, illustré et détaillé ! En moins d'une heure vous retrouverez une tablette toute neuve, comme si elle n'était jamais tombée ! Alors rassemblez votre courage, vos outils à la main commencez cette réparation de vitre tactile et châssis Iconia One 7 ! Toutes les étapes sont bien décrites, vous n'aurez plus de soucis.
Des économies, une planète préservée, il n'en faut pas plus pour se décider ! Avant de commencer la réparation nous vous conseillons de sauvegarder vos données, simple précaution.
- Vitre cassée/rayée
- Tactile dysfonctionnel
- Châssis déformé
Comment remplacer vitre tactile et châssis pour Iconia one 7 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre tactile/châssis Iconia One 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, munissez-vous de la spatule métallique iSesamo, puis insérez là dans le coin supérieur gauche entre l'écran et la coque arrière.Faites levier pour déclipser la coque. Répetez le mouvement de chaque côté de l'appareil.
Attention, il y a des clips sur chaque côté de la tablette. Veillez à bien tout déclipser pour ne pas abîmer la coque lors du retrait.
Attention, une fois la coque déclipsée, ne la séparez pas entièrement de l'écran ! Elle est encore reliée à l'écran avec le câble de liaison du haut-parleur externe.
Déconnectez délicatement le haut-parleur externe pour le séparer définitivement de la coque de la tablette.
Avant de continuer la réparation il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit. Pour effectuer cette opération, aidez-vous de la spatule en nylon.
Pour atteindre l'écran il faudra retirer la batterie.
Vous pouvez dès maintenant enlever les adhésifs qui retiennent la batterie à l'écran.
Pour se faire, tirez délicatement sur les stickers. Allez-y doucement afin de ne pas les sectionner.
Toujours avec la spatule en nylon relevez le levier du connecteur de la vitre tactile pour retirer la sécurité.
Puis, avec la pointe de la spatule, décoller la nappe de son connecteur.
Faites de même pour le connecteur de la nappe de la caméra principale.
Et enfin, effectuez la même chose pour le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
Puis dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la carte mère sur le téléphone.
Une fois les vis retirées, vous pouvez facilement déloger la carte mère.
Maintenant, dévissez la seule vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.
Cette vis retient la caméra principale sur l'écran.Puis délogez-la de son emplacement.
Ensuite, retirez la batterie si les adhésifs ont été correctement retirés.
Dévissez la seule vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.
Cette vis retient l'écran LCD dans le châssis de la tablette.
Une fois la vis retirée, insérez la spatule en nylon entre l'écran et le chassis de l'appareil. Faites délicatement levier pour le déclipser.
Répetez le mouvement tout le long du côté droit de la tablette.
Une fois l'écran déclipsé sur un côté, vous pouvez le soulever délicatement et le séparer de la vitre tactile.Attention, évitez de poser vos doigts sur l'écran LCD. Il faut qu'il soit entièrement propre lors du remontage. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune poussière, ni de traces.
Il ne vous reste plus qu'à retirer la nappe des boutons volumes/power. Pour cela, insérez la spatule métallique entre le châssis et la nappe des boutons pour la décoller.
Et voilà ! La vitre tactile/châssis Iconia One 7 est désormais démontée.Si vous le souhaitez, vous pouvez procéder à son remplacement.
Pour remonter votre Iconia one 7 suivez ce guide en sens inverse.
