Acer
Iconia one 7
Batterie
Guide de réparation : Batterie Iconia one 7
Comment faire si votre batterie Iconia One 7 ne fonctionne plus ? Vous ne pouvez pas utiliser votre tablette si vous n'avez plus de batterie Iconia One 7 fonctionnelle ! Vous ne savez jamais à quel moment votre tablette pourrait s'éteindre... Ce qui vous laisse dans un suspens permanent ! Les surprises c'est bien, mais cela dépend de ce que c'est ! Si vous êtes en train de travailler, et que votre tablette s'éteint sans prévenir alors que vous n'avez pas sauvegardé votre fichier... Cela risque d'être très embêtant.
Vous prenez également énormément de temps pour charger votre Iconia One 7, car la batterie a du mal à se recharger. Mais la batterie mets très peu de temps pour se décharger, ce qui n'est pas très proportionnel... Ne vous inquiétez pas, chez SOSav les étapes sont indiquées clairement pour vous aider à la réparation de votre batterie Iconia One 7 ! Si vous n'êtes pas un expert.e en bricolage, ce n'est pas grave du tout ! En l'espace de vingt minutes votre batterie sera comme neuve, vous utiliserez votre tablette comme à votre habitude. Vous faites ainsi des économies, puisque vous réparez vous-même votre batterie Iconia One 7. Alors, prenez vos outils et c'est parti !
Nous vous conseillons tout de même de sauvegarder vos données avant de vous lancer dans la réparation Iconia One 7.
- Chargement lent
- Se décharge rapidement
- Plus d'autonomie
- Batterie se gonfle/surchauffe
Comment remplacer batterie pour Iconia one 7 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie Iconia One 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, munissez-vous de la spatule métallique iSesamo, puis insérez là dans le coin supérieur gauche entre l'écran et la coque arrière.
Faites levier pour déclipser la coque. Répetez le mouvement de chaque côté de l'appareil.
Attention, il y a des clips sur chaque côté de la tablette. Veillez à bien tout déclipser pour ne pas abîmer la coque lors du retrait.
Attention, une fois la coque déclipsée, ne la séparez pas entièrement de l'écran ! Elle est encore reliée à l'écran avec le câble de liaison du haut-parleur externe.
Déconnectez délicatement le haut-parleur externe pour le séparer définitivement de la coque de la tablette.
Avant de continuer la réparation il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit. Pour effectuer cette opération, aidez-vous de la spatule en nylon.
Pour retirer la batterie Inconia One 7, il faut avant tout enlever les adhésifs qui la retiennent sur le châssis de l'appareil. Pour cela, il suffit simplement de tirer délicatement dessus. Allez-y doucement afin de ne pas les sectionner.
Une fois les stickers retirés, la batterie se soulève toute seule.
Et voilà ! La batterie Iconia One 7 est desormais démontée. Vous pouvez procéder à son remplacement si nécessaire.
Pour remonter votre Iconia one 7 suivez ce guide en sens inverse.
