Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Prise jack / prise sortie TV
Guide de réparation : Prise jack / prise sortie TV PSP 2000
Niveau : Difficile Temps : 55 min
Ce guide vous permettra de démonter la prise jack / prise sortie tv de la PSP-2000.Symptômes : Pas de son, prise cassée ou non fonctionnelle
Comment remplacer prise jack / prise sortie tv pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la prise jack / prise sortie tv de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer l’élément plastique de maintien de la gâchette gauche (L) .
Toujours à l’aide d’une pince, retirez la gâchette gauche (L) de la console.
Prenez à nouveau la spatule en nylon pour décoller délicatement le bouton de la gâchette gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient le support de la nappe L à la coque de votre PSP 2000.
A l’aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe L.
Utilisez désormais une pince afin de saisir la nappe L et son support.
Puis procédez délicatement à leurs retrait de la console.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait des boutons droits (boutons d'action).
Saisissez puis retirez délicatement la pièce métallique de support de l'écran LCD.
Procédez ensuite au retrait du blindage métallique.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe R.
Utilisez ensuite la pointe d'une spatule en nylon afin de sortir la nappe R de son connecteur.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez désormais le câble de l'antenne WiFi de la carte mère de la PSP-2000.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le connecteur de la prise d'alimentation.
Note : Soyez délicat lors de cette manipulation afin de ne pas endommager le connecteur !
Utilisez à nouveau la spatule en nylon, pour déverrouiller la nappe d'alimentation de la lentille laser du lecteur UMD.
Reprenez ensuite la pince afin de saisir puis sortir la nappe de son logement.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur d'alimentation du moteur du lecteur UMD.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, procédez au retrait de la nappe d'alimentation du moteur du lecteur UMD.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déclipser le haut-parleur droit de la PSP-2000.
Avec la pince, saisissez puis ôtez le haut-parleur droit de la PSP-2000 de son emplacement.
Etape 37
Saisissez désormais la carte mère par les bords puis retirez-la délicatement de la console sans forcer.
Etape 38
Etape 39
A l'aide d'une pince, saisissez puis ôtez le joystick .
Etape 40
A l'aide d'une pince, procédez au retrait du blindage métallique inférieur.
Etape 41
Celle-ci maintient la prise jack à la coque de votre PSP 2000.
Etape 42
Avec la pince,retirez ensuite  la prise jack / prise sortie TV de la PSP-2000.
Etape 43
La prise jack / prise sortie tv de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Remplacez-la par une pièce neuve si écessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
