Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Porte du lecteur UMD
Guide de réparation : Porte du lecteur UMD PSP 2000
Niveau : Très difficile Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter la porte du lecteur UMD de la PSP-2000Symptômes : Porte du lecteur UMD fissurée ou abimée.
Comment remplacer porte du lecteur umd pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la porte du lecteur UMD de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer l’élément plastique de maintien de la gâchette gauche (L) .
Toujours à l’aide d’une pince, retirez la gâchette gauche (L) de la console.
Prenez à nouveau la spatule en nylon pour décoller délicatement le bouton de la gâchette gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient le support de la nappe L à la coque de votre PSP 2000.
A l’aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe L.
Utilisez désormais une pince afin de saisir la nappe L et son support.
Puis procédez délicatement à leurs retrait de la console.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait des boutons droits (boutons d'action).
Saisissez puis retirez délicatement la pièce métallique de support de l'écran LCD.
Procédez ensuite au retrait du blindage métallique.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe R.
Utilisez ensuite la pointe d'une spatule en nylon afin de sortir la nappe R de son connecteur.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez désormais le câble de l'antenne WiFi de la carte mère de la PSP-2000.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le connecteur de la prise d'alimentation.
Note : Soyez délicat lors de cette manipulation afin de ne pas endommager le connecteur !
Utilisez à nouveau la spatule en nylon, pour déverrouiller la nappe d'alimentation de la lentille laser du lecteur UMD.
Reprenez ensuite la pince afin de saisir puis sortir la nappe de son logement.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur d'alimentation du moteur du lecteur UMD.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, procédez au retrait de la nappe d'alimentation du moteur du lecteur UMD.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déclipser le haut-parleur droit de la PSP-2000.
Avec la pince, saisissez puis ôtez le haut-parleur droit de la PSP-2000 de son emplacement.
Etape 37
Saisissez désormais la carte mère par les bords puis retirez-la délicatement de la console sans forcer.
Etape 38
Retournez désormais votre PSP 2000 afin d'avoir le lecteur UMD face à vous.
A l'aide d'une pince, saisissez l'élement de maintien de la porte du lecteur UMD puis retirez-le. Celui-ci est en mousse et est situé à droite.
Etape 39
Toujours avec la pince, retirez l'élement en mousse du côté gauche.
Etape 40
Déclipsez la partie gauche du support de la porte du lecteur UMD.
Etape 41
Retournez désormais à nouveau votre PSP 2000.
Tirez ensuite  l'élement plastique blanc de maintien du ressort de la porte de lecteur UMD.
Etape 42
Toujours avec la pince, procédez délicatement au retrait du ressort de la porte du lecteur UMD.
Etape 43
Réutilisez la spatule en nylon afin de faire levier sur le côté gauche de la porte du lecteur UMD. Ceci dans le but de sortir la porte de son ergo présent sur la coque de votre PSP 2000.
Etape 44
Vous pouvez désormais saisir puis soulever délicatement la porte du lecteur UMD afin l'ôter.
Etape 45
La porte du lecteur UMD de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Remplacez-la par une porte neuve si nécessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
