Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Nappe R (boutons d'action)
Guide de réparation : Nappe R (boutons d'action) PSP 2000
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe R de la PSP 2000. Cette nappe gère les boutons d'action (croix, rond, triangle, carré), ainsi que la touche R.Symptômes : Boutons ne répondant plus ou répondant mal aux commandes
Comment remplacer nappe r (boutons d'action) pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe R (gestion des boutons d'action & de la touche R) de la PSP 2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Utilisez une pince afin de saisir et ôter délicatement les boutons droits (boutons d'action) de la PSP 2000.
Celle-ci maintient le bouton R à la coque de votre PSP 2000.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez ce bouton R.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de dévérouiller le connecteur FPC de la nappe R.
Toujours avec la spatule en nylon, sortez délicatement la nappe R de son connecteur.
Insérez désormais une spatule en nylon entre la partie supérieure de la nappe R (bouton poussoir du bouton R) et la coque de la PSP 2000.
Faites ensuite délicatement levier afin de décoller cette nappe.
Décollez ensuite très délicatement le reste de la nappe R.
La nappe R de votre PSP 2000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
