Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Nappe L (boutons directionnels)
Guide de réparation : Nappe L (boutons directionnels) PSP 2000
Niveau : Intermédiaire Temps : 45 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe L (boutons directionnels) de la PSP-2000Symptômes : Boutons directionnels ou bouton L ne fonctionnant plus ou fonctionnant mal.
Comment remplacer nappe l (boutons directionnels) pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe L de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer l’élément plastique de maintien de la gâchette gauche (L) .
Toujours à l’aide d’une pince, retirez la gâchette gauche (L) de la console.
Prenez à nouveau la spatule en nylon pour décoller délicatement le bouton de la gâchette gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient le support de la nappe L à la coque de votre PSP 2000.
A l’aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe L.
Utilisez désormais une pince afin de saisir la nappe L et son support.
Puis procédez délicatement à leurs retrait de la console.
A l'aide d'une pince, saisissez puis décollez délicatement la partie arrière de la nappe L.
Toujours avec la pince, décollez délicatement la partie avant de la nappe L.
La nappe L, servant à la gestion des boutons directionnels et de la gachette L de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
