PSP 2000
Haut-parleur gauche
Guide de réparation : Haut-parleur gauche PSP 2000
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur gauche de la PSP-2000.Symptômes : Haut-parleur qui grésille ou pas de son
Kit de 2 haut-parleurs - PSP Slim 2000 / 3000 4.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur gauche pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur gauche de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer l’élément plastique de maintien de la gâchette gauche (L) .
Toujours à l’aide d’une pince, retirez la gâchette gauche (L) de la console.
Prenez à nouveau la spatule en nylon pour décoller délicatement le bouton de la gâchette gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient le support de la nappe L à la coque de votre PSP 2000.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe L (boutons directionnels).
Utilisez désormais une pince afin de saisir la nappe L et son support.
Puis procédez délicatement à leurs retrait de la console.
A l’aide de la pince, déclipsez le haut-parleur gauche de la carte complète puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur gauche de la PSP-2000 est désormais démonté.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
