Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Haut-parleur droit
Guide de réparation : Haut-parleur droit PSP 2000
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur droit de la PSP-2000Symptômes : Grésillements ou son pas très audible
Comment remplacer haut-parleur droit pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur droit de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Utilisez une pince afin de saisir et ôter délicatement les boutons droits (boutons d'action) de la PSP 2000.
A l’aide d’une pince, déclipsez délicatement le haut-parleur droit de la console.
Toujours à l’aide d’une pince, saisissez le haut-parleur droit de la PSP-2000 puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur droit de votre PSP-2000 est désormais démonté.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
