Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Croix directionnelle
Guide de réparation : Croix directionnelle PSP 2000
Ce guide vous permettra de démonter la croix directionnelle de la PSP-2000Symptômes : Commandes mal interprétées, problèmes pour se diriger dans les jeux
Comment remplacer croix directionnelle pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la croix directionnelle de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Retournez désormais la façade avant de votre PSP.
Puis l'aide d'une pince, saisissez délicatement la croix directionnelle.
Dans certains cas, la croix directionnelle ne viens pas avec a coque mais reste sur la PSP 2000. Dans ce cas il vous suffit de la saisir directement.
Procédez ensuite au retrait de la croix directionnelle.
La croix directionnelle de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
