Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Coque complète
Guide de réparation : Coque complète PSP 2000
Niveau : Très difficile Temps : 70 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque complète de la PSP-2000.Symptômes : Coque fissurée, abîmée ou en mauvais état
Comment remplacer coque complète pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la coque complète de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer l’élément plastique de maintien de la gâchette gauche (L) .
Toujours à l’aide d’une pince, retirez la gâchette gauche (L) de la console.
Prenez à nouveau la spatule en nylon pour décoller délicatement le bouton de la gâchette gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient le support de la nappe L à la coque de votre PSP 2000.
A l’aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe L.
Utilisez désormais une pince afin de saisir la nappe L et son support.
Puis procédez délicatement à leurs retrait de la console.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait des boutons droits (boutons d'action).
Saisissez puis retirez délicatement la pièce métallique de support de l'écran LCD.
Procédez ensuite au retrait du blindage métallique.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe R.
Utilisez ensuite la pointe d'une spatule en nylon afin de sortir la nappe R de son connecteur.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez désormais le câble de l'antenne WiFi de la carte mère de la PSP-2000.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le connecteur de la prise d'alimentation.
Note : Soyez délicat lors de cette manipulation afin de ne pas endommager le connecteur !
Utilisez à nouveau la spatule en nylon, pour déverrouiller la nappe d'alimentation de la lentille laser du lecteur UMD.
Reprenez ensuite la pince afin de saisir puis sortir la nappe de son logement.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur d'alimentation du moteur du lecteur UMD.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, procédez au retrait de la nappe d'alimentation du moteur du lecteur UMD.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déclipser le haut-parleur droit de la PSP-2000.
Avec la pince, saisissez puis ôtez le haut-parleur droit de la PSP-2000 de son emplacement.
Etape 37
Saisissez désormais la carte mère par les bords puis retirez-la délicatement de la console sans forcer.
Etape 38
Retournez désormais votre PSP 2000 afin d'avoir le lecteur UMD face à vous.
A l'aide d'une pince, saisissez l'élement de maintien de la porte du lecteur UMD puis retirez-le. Celui-ci est en mousse et est situé à droite.
Etape 39
Toujours avec la pince, retirez l'élement en mousse du côté gauche.
Etape 40
Déclipsez la partie gauche du support de la porte du lecteur UMD.
Etape 41
Retournez désormais à nouveau votre PSP 2000.
Tirez ensuite  l'élement plastique blanc de maintien du ressort de la porte de lecteur UMD.
Etape 42
Toujours avec la pince, procédez délicatement au retrait du ressort de la porte du lecteur UMD.
Etape 43
Réutilisez la spatule en nylon afin de faire levier sur le côté gauche de la porte du lecteur UMD. Ceci dans le but de sortir la porte de son ergo présent sur la coque de votre PSP 2000.
Etape 44
Vous pouvez désormais saisir puis soulever délicatement la porte du lecteur UMD afin l'ôter.
Etape 45
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis noires maintenant le lecteur UMD.
Etape 46
Faites levier avec la spatule en nylon afin de soulever le lecteur UMD de son emplacement.
Etape 47
Saisissez ensuite le lecteur UMD puis procédez à son retrait.
Etape 48
Celle-ci maintient le joystick à la coque de votre PSP 2000.
Etape 49
Utilisez ensuite une pince afin de procéder au retrait du joystick.
Etape 50
Celle-ci maintient l'ensemble carte son + prise jack à la coque de votre PSP 2000.
Etape 51
Utilisez ensuite une pince afin de retirer la carte prise jack / prise de sortie TV.
Etape 52
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient l'élement de maintien de la gâchette droite (R).
Etape 53
Utilisez ensuite une pince afin de retirer l'élement de maintien de la gâchette droite.
Etape 54
Toujours à l'aide d'une pince, saisissez puis retirez la gâchette droite (R).
Etape 55
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement le bouton de la gachette droite (R).
Etape 56
A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la carte power.
Etape 57
Utilisez désormais une spatule en nylon afin de décoller délicatement la nappe R de la coque de la PSP 2000.
Etape 58
Avec la pince, saisissez puis procédez ensuite au retrait de la nappe R (boutons d'action).
Etape 59
Celle-ci maintient la prise d'alimentation à la coque de votre PSP 2000.
Etape 60
Utilisez ensuite une pince afin de sortir les câbles de la prise d'alimentation de leur logement initial.
Etape 61
Puis toujours à l'aide d'une pince, saisissez et retirez la prise d'alimentation de la console.
Etape 62
Celle-ci maintient la carte power à la coque de votre PSP 2000.
Etape 63
A l'aide d'une pince, saisissez puis ôtez la carte power.
Etape 64
A l'aide d'une pince, retirez délicatement l'étiquette "Sony" jusqu'à voir apparaître l'antenne WiFi de couleur marron/orange.
Etape 65
A l'aide d'une pince, saisissez l'antenne WiFI puis retirez-la du châssis.
Etape 66
Saisissez ensuite l'antenne WiFi puis enlevez-la complétement.
Etape 67
La coque complète est désormais démontée.
Remplacez-la par une coque neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
