Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Carte power
Guide de réparation : Carte power PSP 2000
Ce guide vous permettra de démonter la carte power de la PSP-2000Symptômes : Bouton d'allumage qui ne fonctionne plus
Comment remplacer carte power pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte power de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Celle-ci maintient la carte power à la coque de votre PSP 2000.
A l’aide d’une spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de la carte power.
Utilisez ensuite une pince afin de saisir et retirer délicatement la carte power.
La carte power de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
