Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Boutons du bas
Guide de réparation : Boutons du bas PSP 2000
Ce guide vous permettra de démonter les boutons du bas de la PSP-2000Symptômes : Boutons cassés, abîmés ou manquants
Comment remplacer boutons du bas pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons du bas de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l’aide d’une pince, saisissez délicatement les boutons du bas de la façade avant de la PSP-2000.
Procédez ensuite à leur retrait.
Les boutons du bas de la façade avant de votre PSP 2000 sont désormais démontés.
Remplacez-les par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
