Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Boutons d'action (croix, carré, rond, triangle)
Guide de réparation : Boutons d'action (croix, carré, rond, triangle) PSP 2000
Niveau : Intermédiaire Temps : 25 min
Ce guide vous permettra de démonter les boutons d'action (croix, carré, rond, & triangle) de la PSP-2000Symptômes : Boutons ne répondant plus aux commandes données
Comment remplacer boutons d'action (croix, carré, rond, triangle) pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons d'actions de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Utilisez une pince afin de saisir et ôter délicatement les boutons droits (boutons d'action) de la PSP 2000.
Les boutons d'action de votre PSP-2000 sont désormais démontés.
Remplacez-les par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
