Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Bouton R
Guide de réparation : Bouton R PSP 2000
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Ce guide vous permettra de démonter la gâchette droite (bouton R) de la PSP-2000Symptômes : un bouton R ne fonctionnant plus ou fonctionnant mal
Comment remplacer bouton r pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la gâchette droite (bouton R) de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Utilisez une pince afin de saisir et ôter délicatement les boutons droits (boutons d'action) de la PSP 2000.
Celle-ci maintient le bouton R (gachette droite) à la coque de votre PSP 2000.
Utilisez la pince afin de retirer délicatement l’élément plastique de maintien de la gâchette R.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez ce bouton R.
La bouton R de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Remplacez-la par une gâchette neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
