Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Bouton L
Guide de réparation : Bouton L PSP 2000
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Ce guide vous permettra de démonter la gâchette gauche (bouton L) de la PSP-2000.Symptômes : un bouton L qui ne répond plus ou qui fonctionne mal.
Comment remplacer bouton l pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la gâchette gauche de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer l’élément plastique de maintien de la gâchette gauche (L) .
Toujours à l’aide d’une pince, retirez la gâchette gauche (L) de la console.
La gâchette gauche (bouton L) de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
