Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 2000 chevron_right Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi PSP 2000
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne WiFi de la PSP-2000Symptômes : Problèmes de réception de réseau ou pas de réseaux WiFi
Comment remplacer antenne wifi pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Utilisez une pince afin de saisir et ôter délicatement les boutons droits (boutons d'action) de la PSP 2000.
Celle-ci maintient le bouton R à la coque de votre PSP 2000.
Utilisez la pince afin de retirer délicatement l’élément plastique de maintien de la gâchette R.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez ce bouton R.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de dévérouiller le connecteur FPC de la nappe R.
Toujours avec la spatule en nylon, sortez délicatement la nappe R de son connecteur.
Insérez désormais une spatule en nylon entre la partie supérieure de la nappe R (bouton poussoir du bouton R) et la coque de la PSP 2000.
Faites ensuite délicatement levier afin de décoller cette nappe.
Décollez ensuite très délicatement le reste de la nappe R.
Déconnectez délicatement le connecteur de l’antenne WiFi en utilisant la spatule.
Retournez désormais votre PSP 2000 afin d'avoir l'emplacement pour batterie face à vous.
Avec la pince, décollez délicatement l’étiquette -Sony- jusque à ce que l’antenne WiFi soit entièrement visible.
Note : L'antenne WiFi est simple à distinguer de par sa couleur marron/orange foncé et du petit fil noir soudé à cette dernière.
Vous pouvez désormais utilisez une pince afin de décoller puis ôter l'antenne WiFi.
L’antenne WiFI de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Remplacez la par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
