Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Manette Dualshock 2 (Playstation 2) chevron_right Flèche directionnelle
Guide de réparation : Flèche directionnelle Manette Dualshock 2 (Playstation 2)
Niveau : Difficile Temps : 45 min
Ce guide vous permettra de démonter la flèche directionnelle de la manette Dualshock 2Symptômes : Fleche directionnelle cassée ou abîmée
Comment remplacer flèche directionnelle pour Manette Dualshock 2 (Playstation 2) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la flèche directionnelle de la manette Dualshock 2 (Playstation 2), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de la débrancher de la console.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 6 vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Soulevez ensuite délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de la manette Dualshock 2 (Playstation 2) est désormais démontée.
Saisissez le bouton R1 puis déclipsez-le.Ensuite, retirez-le.Le bouton R1 de la manette Dualshock 2 (Playstation 2) est désormais démonté.
Procédez ensuite au retrait du bouton L1, en répétant la même opération que pour le bouton R1.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir la carte éléctronique en place.Procédez ensuite à son retrait en soulevant délicatement la partie en plastique de couleur blanche.La carte électronique complète de la manette Dualshock 2 (Playstation 2) est désormais démontée.
Saisissez ensuite le caoutchouc vert de la flèche directionnelle puis retirez-le.
A l'aide d'une pince, saisissez l'élément plastique d'appui de la croix directionnelle puis procédez à son retrait.Toujours avec cette pince, saisissez ensuite la flèche directionnelle puis retirez-la également.
La flèche directionnelle de la manette Dualshock 2 (Playstation 2) est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock 2 (Playstation 2) suivez ce guide en sens inverse.
