Redmi Note 8 Pro
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Redmi Note 8 Pro
Votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro n'émet plus aucun son ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ? Vous n'entendez plus sonner votre téléphone ? Le son se coupe sans arrêt quand vous passez un appel en mode haut-parleur ? Le son reste très faible alors que le volume est bien au maximum ? Et pourtant en appel traditionnel, le son est normal ? C'est parce qu'il ne s'agit pas du même haut-parleur. Mais SOSav est là pour vous expliquer comment changer votre haut-parleur externe Redmi Note 8 Pro vous-même afin de lui redonner de la voix ! Nos techniciens vous montrent la voie à suivre dans ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous prouvons ainsi que la réparation téléphone n'a rien de sorcier si vous prenez simplement le temps de vous pencher sur le sujet.
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans votre réparation Redmi Note 8 Pro.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son très faible
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur externe pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite sortir l'antenne GSM à l'aide de la iSesamo.
L'antenne GSM est déposée.
Il ne vous reste plus qu'à saisir le haut-parleur externe avec la pince pour l'extraire en douceur.
Le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 8 Pro est démonté.En cas de problème de son, vous pouvez maintenant le remplacer facilement grâce à notre guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
