Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi8 SE Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 6Xiaomi Redmi 14C Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12 4G/5G Xiaomi Redmi 10 (2022) Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 10Xiaomi Redmi 9AT Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 4GRedmi Note 12S Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 4G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro 4G/5G Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11S 4G Redmi Note 11 4G/5GXiaomi Poco X6 Pro Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X5 Pro Xiaomi Poco X4 GT Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Poco X3Série Mate
Redmi Note 8 Pro
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 8 Pro
Temps : 40 min
Le moment de charge votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro est devenu une véritable source d'angoisse ? Vous devez triturer votre câble pour que la charge soit détectée par votre téléphone, sous réserve de ne pas bouger d'un millimètre ? Impossible de sauvegarder vos données sur votre ordinateur car votre Xiaomi n'est pas détecté ? Le port USB-C est tordu et le câble de charge ne peut plus s'insérer ? Pas de panique, il est possible d'y remédier grâce à SOSav, LA solution de réparation téléphone !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de votre changement de connecteur de charge Redmi Note 8 Pro. Chaque étape est détaillée afin de décortiquer les gestes le plus précisément possible et vous prouver que la réparation téléphone n'est pas si compliquée avec un peu de patience et les bons conseils. Vous verrez aussi que réparer vous-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Xiaomi, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- Xiaomi non détecté par l'ordinateur
- Impossible de synchroniser les données
- Port USB-C obstrué ou déformé
Connecteur de charge - Xiaomi Redmi Note 8 Pro 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.Déverrouillez ensuite la nappe connecteur de charge côté carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite sortir l'antenne GSM à l'aide de la iSesamo.
L'antenne GSM est déposée.
Il ne vous reste plus qu'à saisir le haut-parleur externe avec la pince pour l'extraire en douceur.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la nappe du connecteur de charge.Elle est totalement libre à présent. Vous pouvez la sortir grâce à la pince.
La nappe liaison connecteur de charge est extraite.
Poursuivez en débranchant le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 1)Le connecteur de charge est libéré. Faites levier avec la iSesamo pour le sortir en douceur.
Votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 8 Pro est démonté.En cas de problème de charge, vous savez maintenant comment y remédier grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
