Redmi Note 8 Pro
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Redmi Note 8 Pro
Vous ne pouvez plus partager de selfies depuis votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro ? Une image noire apparaît quand vous tentez de lancer la caméra avant ou un message d'erreur vous empêche d'accéder au mode selfie ? Pourtant, aucun souci n'est à signaler avec la caméra principale ? C'est justement parce qu'il ne s'agit pas de la même caméra ! Mais pas de panique, SOSav, LA solution de réparation téléphone est à votre chevet pour vous accompagner durant cette épreuve.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner dans le changement de votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Nous vous prouvons que réparer son téléphone est possible sans connaissances techniques particulières. Vous pourrez être fier d'avoir remis à neuf votre mobile et d'avoir réalisé une belle économie par rapport à un passage par le SAV constructeur.
Avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Mode selfie qui ne se lance pas
- Photos floues
Caméra avant - Xiaomi Redmi Note 8 Pro 14.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra avant.Vous pouvez ensuite la sortir en délicatesse.
Votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 8 Pro est maintenant déposée.Suivez notre guide gratuit en cas de problème avec la prise de selfie !
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
