Redmi Note 8 Pro
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Redmi Note 8 Pro
Votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro a parfois du mal à rester connecté au réseau WiFi alors que votre box ne rencontre pas de problème ? Vous êtes souvent déconnecté du réseau GSM sans raison et ni la carte SIM, ni l'opérateur n'est en cause ? Il est possible que le câble qui sert de relais entre l'antenne et la carte mère fasse défaut ! Il s'agit du câble d'interconnexion Redmi Note 8 Pro et les experts SOSav vous montrent comment le remplacer à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour vous accompagner au long de votre réparation téléphone. Vous verrez ainsi que c'est possible et vous apprécierez les économies par rapport à l'intervention d'un pro !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi.
- Déconnexion du réseau GSM
- Mauvaise réception GSM
- Pas de WiFi
- Perte du signal
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite sortir l'antenne GSM à l'aide de la iSesamo.
L'antenne GSM est déposée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le câble d'inteconnexion côté carte mère...... Puis côté connecteur de charge.
Sortez ensuite le câble d'interconnexion à l'aide de la pince.
Votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 8 Pro est démonté.En cas de problème de réception GSM ou WiFi, vous pouvez compter sur ce guide gratuit afin de vous expliquer comment faire !
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
