Redmi Note 8 Pro
Antenne GSM
Guide de réparation : Antenne GSM Redmi Note 8 Pro
Votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro ne capte plus de réseau alors que votre opérateur ne rencontre pas de problèmes particuliers ? Même avec une autre carte SIM fonctionnelle, aucun réseau GSM n'est détecté ? Pas de 3G 4G non plus ? Impossible de passer un appel sans coupure et vos SMS ne partent jamais... Bref, votre antenne GSM Redmi Note 8 Pro est HS et vous comptez sur SOSav pour vous aider à rectifier le tir ? Vous avez raison car nous sommes LA référence en matière de réparation téléphone.
Nos experts ont réalisé un guide de réparation qui vous explique toutes les manoeuvres à faire pour changer cette antenne défaillante. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long de votre réparation téléphone. Vous verrez ainsi que réparer son Xiaomi est possible et vous coûte jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi ! Simple précaution :)
- Mauvaise réception GSM
- Pas de réseau
- Pas de 3G / 4G
Comment remplacer antenne gsm pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre antenne GSM Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite sortir l'antenne GSM à l'aide de la iSesamo.
Votre antenne GSM Xiaomi Redmi Note 8 Pro est déposée.En cas de problème dans la réception GSM, vous pouvez suivre ce guide gratuit afin de remplacer l'antenne défaillante !
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
