Redmi Note 8T
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 8T
Le moment de charger votre Xiaomi Redmi Note 8T est devenu une véritable angoisse car votre chargeur n'est pas reconnu correctement ? Le port USB est tordu ou obstrué ? Même avec plusieurs câbles de charge, votre téléphone ne veut rien savoir... D'ailleurs, il n'est plus reconnu par votre ordinateur quand le branchez ? Bon, pas de panique, vous pouvez avoir les choses en main grâce à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce connecteur de charge Redmi Note 8T vous-même à travers des étapes détaillées. Nous vous accompagnons le plus précisément possible dans cette aventure afin vous permettre de redonner vie à votre téléphone.
Mais avant d'entamer votre réparation Redmi Note 8T, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données (sur PC ou Cloud), par précaution.
- Port USB abîmé
- Problèmes de charge
- Impossible de charger le Redmi Note 8T
Comment changer connecteur de charge pour Redmi Note 8T - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 8T - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 8T, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Xiaomi ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche opposée du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière au cas où il y aurait une résistance. La vitre est fragile et peut facilement se briser si vous allez trop vite !
Prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour la face arrière.
Ouvrez la face arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
La face arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 11 vis curciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez l'antenne NFC.
Déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Xiaomi !
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe démonté.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le câble d'interconnexion...... Ainsi que la nappe de liaison du connecteur de charge.
Reprenez le tournevis cruciformes pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Le connecteur de charge est libre et vous pouvez le sortir à l'aide de la spatule en nylon.
Le connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 8T est démonté.En cas de problèmes de charge, remplacez-le grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 8T suivez ce guide en sens inverse.
