Redmi Note 8T
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Redmi Note 8T
Impossible de payer en NFC votre Xiaomi Redmi Note 8T ? Les échanges de fichiers en NFC ne fonctionnent pas... Pas de panique car SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation entièrement gratuit afin de vous expliquer comment remplacer votre antenne NFC Redmi Note 8T vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez attentivement les étapes de ce tutos pour que la magie opère :)
N'oubliez pas de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de débuter votre réparation Redmi Note 8T.
- Antenne NFC HS
- Aucune connexion NFC
- Antenne NFC abîmée
Comment remplacer antenne nfc pour Redmi Note 8T - Guide images
Avant de changer votre antenne NFC Xiaomi Redmi Note 8T, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Xiaomi ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche opposée du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière au cas où il y aurait une résistance. La vitre est fragile et peut facilement se briser si vous allez trop vite !
Prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour la face arrière.
Ouvrez la face arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
La face arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez ensuite l'antenne NFC avec la spatule en nylon.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 8T est retirée.Changez-la à moindre coût grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 8T suivez ce guide en sens inverse.
