Redmi Note 7
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 7
Temps : 40 min
Vous ne parvenez plus à recharger votre Xiaomi Redmi Note 7 ? Vous avez beau essayé avec différents chargeurs fonctionnels sur d'autres appareils, rien ne se passe... Ou vous êtes obligé de "jouer" avec le câble pour qu'il soit reconnu par votre Xiaomi ? Impossible de sauvegarde vos données sur votre ordinateur car votre Redmi Note 7 est totalement invisible à son port USB ? Bref, des problèmes de charge qui rythment votre quotidien et vous souhaitez en terminer au plus vite ? Vous avez raison de vous adresser à SOSav pour remédier à tous vos soucis !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer ce connecteur de charge Redmi Note 7 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Chaque étape est détaillée pour vous accompagner tout au long de votre réparation Redmi Note 7 et résoudre tous vos soucis !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation smartphone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données (par le Cloud si impossible sur ordinateur) par précaution.
- Problème de charge
- Xiaomi non détecté par l'ordinateur
- Non détection du chargeur
Connecteur de charge - Xiaomi Redmi Note 7 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 7 - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Redmi Note 7, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans le kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM présent sur le haut de la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez l'extraire.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Faites un détour par la salle de bain, non pas pour laver les mains (quoi que, c'est important pour une réparation ! ) mais pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez ainsi la vitre arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se faire sentir.
Vous aviez hâte ? Et bien la voilà ! La spatule iSesamo ! Glissez-la sans un coin de la face arrière afin de créer une petite ouverture.Puis insérez un médiator afin de poursuivre la manoeuvre de façon plus délicate.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller en douceur.Puis faites-la doucement basculer à 90°.Attention, ne la retirez pas entièrement. Elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le capteur d'empreinte afin de pouvoir le décoller plus facilement.
Servez-vous de la iSesamo pour décoller le capteur d'empreinte de la vitre arrière.Puis retirez-le.
Votre vitre arrière Redmi Note 7 est à présent démontée.Pensez à la recoller à l'aide de colle B7000 ou stickers si besoin.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (du kit outils universel) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge.Puis servez-vous de la spatule en nylon pour retirer la plaque de protection des nappes batterie et connecteur de charge.
La plaque protection est maintenant retirée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe batterie Redmi Note 7.Cette étape est une mesure de prévention afin d'éviter les éventuels courts-ciruits pour la suite du démontage.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Retour de la spatule iSesamo ici afin de faire levier pour extraire le bloc haut-parleur / vibreur.Puis retirez l'ensemble du bloc.
Le bloc haut-parleur externe + vibreur Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Poursuivez en déconnectant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Enchaînez en débranchant le câble d'interconnexion. Vous pouvez utilisez la pince fine pour plus de précision.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis retient le connecteur de charge au châssis écran.
Grâce à la spatule en nylon, sortez délicatement le connecteur de charge de son logement.
Le connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 7 est à présent déposé.En cas de soucis de charge, remplacez-le par un connecteur neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 7 suivez ce guide en sens inverse.
