Redmi Note 7
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Redmi Note 7
Vous avez du mal à rester connecté avec votre Xiaomi Redmi Note 7 qui perd sans arrêt le réseau ? Votre opérateur n'est pas en cause et votre carte SIM fonctionne bien sur un autre smartphone ? Vous avez du mal à recevoir la 3G / 4G ou même à détecter les points WiFi aux alentours ? Il est possible que votre câble d'interconnexion Redmi Note 7 soit en cause ! Un petit élément qui peut perturber la réception réseau... Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos ennuis !
Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation afin de vous expliquer toute la marche à suivre ! Nos techniciens décortiquent tous les gestes à réaliser pour remplace ce câble d'interconnexion défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Redmi Note 7, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Mauvaise réception GSM
- Perte du réseau 3G / 4G
- Déconnexion WiFi / Bluetooth
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Redmi Note 7 - Guide images
Avant de remplacer votre câble d'interconnexion Redmi Note 7, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans le kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM présent sur le haut de la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez l'extraire.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Faites un détour par la salle de bain, non pas pour laver les mains (quoi que, c'est important pour une réparation ! ) mais pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez ainsi la vitre arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se faire sentir.
Vous aviez hâte ? Et bien la voilà ! La spatule iSesamo ! Glissez-la sans un coin de la face arrière afin de créer une petite ouverture.Puis insérez un médiator afin de poursuivre la manoeuvre de façon plus délicate.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller en douceur.Puis faites-la doucement basculer à 90°.Attention, ne la retirez pas entièrement. Elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le capteur d'empreinte afin de pouvoir le décoller plus facilement.
Servez-vous de la iSesamo pour décoller le capteur d'empreinte de la vitre arrière.Puis retirez-le.
Votre vitre arrière Redmi Note 7 est à présent démontée.Pensez à la recoller à l'aide de colle B7000 ou stickers si besoin.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (du kit outils universel) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge.Puis servez-vous de la spatule en nylon pour retirer la plaque de protection des nappes batterie et connecteur de charge.
La plaque protection est maintenant retirée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe batterie Redmi Note 7.Cette étape est une mesure de prévention afin d'éviter les éventuels courts-ciruits pour la suite du démontage.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Retour de la spatule iSesamo ici afin de faire levier pour extraire le bloc haut-parleur / vibreur.Puis retirez l'ensemble du bloc.
Le bloc haut-parleur externe + vibreur Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Débranchez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge. Vous pouvez utilisez la pince fine pour plus de précision.Puis déconnectez l'autre côté, au niveau de la carte mère.
Vous pouvez maintenant retirer délictement le câble d'interconnexion du Xiaomi.
Votre câble d'interconnexion Redmi Note 7 est démonté.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le par un câble neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 7 suivez ce guide en sens inverse.
