Redmi Note 4X
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 4X
Votre Xiaomi Redmi Note 4 rencontre des difficultés à charger ? Vous devez jouer avec le câble micro-USB pour qu'il soit correctement reconnu et ce, malgré l'essai de plusieurs câbles ? Vous ne pouvez même plus sauvegarder vos données sur votre ordinateur qui ne reconnaît plus votre Xiaomi quand vous le branchez ? Bref, les problèmes de charge rythment votre quotidien et vous souhaitez en finir au plus vite. Vous avez le bon réflexe de vous adresser à SOSav, LA solution de réparation smartphone.
Nos techniciens vous accompagnent dans votre réparation Xiaomi Redmi Note 4 grâce à ce guide illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer au mieux les mouvements à réaliser afin de remplacer ce connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 4 qui vous cause tant de soucis. En suivant minutieusement les conseils de nos experts, vous verrez que réparer son Xiaomi est à la portée de tous et que cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous recommandons cependant de sauvegarder vos données, sur ordinateur sur le Cloud, par mesure de précaution avant de vous lancer dans la réparation Xiaomi Redmi Note 4.
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- Xiaomi non reconnu par l'ordinateur
- Port de charge obstrué
Connecteur de charge - Xiaomi Redmi Note 4 11.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 4X - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 4 et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off qui se trouve sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'éjection de notre kit outils universel dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 4 est désormais retiré.
A présent, insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque, sur le coin bas du téléphone.Répétez l'opération sur l'autre côté de la partir basse pour commencer à séparer la coque et l'écran.
Puis faites levier pour déclipser doucement la coque arrière.Saisissez la coque arrière et ôtez-la totalement.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant déposée.En cas de coque cassée ou fissurée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Commencez par déconnecter la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape est une précaution pour éviter les éventuels court-circuits lors de la réparation !
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge.
Aidez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur externe de son emplacement.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 4 est désormais démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le connecteur de charge au châssis
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge.
Puis déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.
Ensuite, glissez la spatule en nylon sous le connecteur de charge afin de le sortir délicatement de son emplacement.
Votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 4 est déposé.En cas de problème de charge, remplacez-le par une connecteur neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 4X suivez ce guide en sens inverse.
