Redmi Note 10
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Redmi Note 10
Temps : 40 min
Vous ne comprenez pas vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Xiaomi Redmi Note 10 ? La voix de vos correspondants est saccadée, robotique ou paraît très lointaine ? Ou le son se coupe tout simplement ? Bref, vous ne pouvez plus passer d'appel tranquillement et cela vous exaspère ! Vous comptez sur SOSav pour voler à votre secours !
Et vous avez bien raison car nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin d'expliquer comment changer son haut-parleur interne Redmi Note 10 soi-même et redonnez de la voix à ses interlocuteurs. Il suffit de suivre minutieusement les conseils de nos experts dans ce tuto pour résoudre tous vos soucis.
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 10, simple mesure de précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Haut-parleur interne - Xiaomi Mi Note 10 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer le haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolleSi vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, la vitre de la caméra arrière est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur d'empreinte.
Puis retirez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme (11).
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne et faites délicatement levier pour le déclipser et pouvoir passer la spatule.
Effectuez la même opération sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châsis interne.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer au capteur d'empreinte.
Avant de passer à la suite, il est important de débrancher la batterie
Débranchez toute les nappes de liaison connectées sur la carte mère.
Débranchez également le câble d'interconnexion.
Puis insérez la spatule en nylon sous la carte mère et faites levier pour la soulever et la retirer.
Maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez vous lancer sur le haut-parleur interne.
Pour retirez le haut-parleur interne chauffez le plusieurs seconde pour ramollir l'adhésif qui le fixe au châssis de l'appareil.Puis décoller délicatement la nappe de liaison du haut-parleur à l'aide de la spatule iSesamo.
Toujours avec la spatule métallique, retirez le haut-parleur.
Enfin ! Votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi note 10 est retiré. Vous pouvez installer une nouvelle pièce grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
