Redmi Note 10 Pro (4G)
Nappe de liaison du connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison du connecteur de charge Redmi Note 10 Pro (4G)
Malgré le fait que vous ayez changé de batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro, que vous ayez également remplacé de câble USB, votre téléphone ne se charge toujours pas ? Votre Xiaomi Redmi Note 10 Pro ne se charge pas, et vous devez constamment faire attention à son chargement. Même mettre un nouveau connecteur de charge n’a rien changé ! Alors c’est qu’il faut remplacer la nappe du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 Pro tordue. Si la nappe est défectueuse, alors vous aurez toujours des problèmes de charge. C’est pourquoi chez SOSav nous vous incitons à réparer la nappe du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 Pro seul.e à l’aide d’un guide de réparation. Ce guide a été commenté et illustré par nos experts, il vous suffit simplement de suivre les différentes étapes.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données personnelles avant de réparer votre Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Nappe du connecteur de charge cassée
Nappe du connecteur de charge tordue
Nappe du connecteur de charge HS
Nappe du connecteur de charge défaillante
Problèmes de charge
Comment remplacer nappe de liaison du connecteur de charge pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Avant de débuter la réparation, il est crucial de s'assurer que vous avez commandé la pièce détachée appropriée, en vérifiant sa compatibilité avec votre smartphone. Pour faciliter cette étape, nous vous proposons plusieurs méthodes. La première consiste à lire l'inscription située à l'arrière de l'appareil. Pour la deuxième méthode, assurez-vous d'avoir un écran fonctionnel, puis composez le code *#06# pour obtenir votre numéro IMEI, que vous devrez ensuite noter sur la page d'accueil de Brico-phone.
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
A l'aide de l'outil Sim, retirez le tiroir des cartes SIM et SD.
Afin d'ouvrir votre Redmi Note 10 Pro, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Pour faciliter le décollage, glissez doucement les médiators le long de la vitre arrière. Si vous rencontrez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer légèrement la zone.
Veuillez enlever les 17 vis cruciformes de la plaquette intermédiaire.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Utilisez le spudger pour débrancher la batterie et détacher la nappe du bouton du lecteur d'empreintes digitales.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
Utilisant l'ustensile fourni, retirez les languettes oranges et positionnez la languette B à l'extérieur du téléphone.
Cela vous permettra ensuite de tirer la grande languette et ainsi retirer la batterie.
Veillez à retirer la protection transparente tout en veillant à préserver les adhésifs noirs qui s'y trouvent.
Débranchez la nappe de la rallonge d'interconnexion et décollez-la du haut parleur externe afin de pouvoir sortir le composant du châssis.
Pour effectuer la déconnexion, retirez la nappe de l'écran en la débranchant, puis utilisez une pincette pour déclipser le câble coaxial.
Utilisez le spudger pour insérer sous le dock et faire basculer celui-ci hors du téléphone.
Déconnectez l'autre extrémité de la rallonge d'interconnexion et du câble afin de pouvoir les mettre à l'extérieur du châssis abimé.
Pour remonter votre Redmi Note 10 Pro (4G) suivez ce guide en sens inverse.
