Guide de réparation : Haut-parleur interne Xiaomi Mi Mix 2
Temps : 10 min
Impossible d'entendre vos correspondants quand vous téléphonez ? Le son grésille et vous êtes obligé de basculer en mode haut-parleur ou d'utiliser un kit mains libres ? Pas de panique, les experts SOSav sont là pour vous sortir de là. Le souci vient du haut-parleur interne Xiaomi Mi Mix 2, situé en haut du téléphone pour délivrer le son du téléphone directement dans le creux de votre oreille. Et ce guide de réparation entièrement gratuit vous explique comment le remplacer vous-même et à moindre frais. Car oui, réparer son Xiaomi Mi Mix 2 soi-même est possible et économique. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner durant cette épreuve.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi Mi Mix 2. Simple précaution d'usage.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille en appel
- Soin qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xiaomi Mi Mix 2 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Xiaomi Mi Mix 2, veuillez éteindre votre téléphone par mesures de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez surle bouton power situé sur la droite et validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi Mix 2 est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture. Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule sur tout le pourtour pour la décoller.Ouvrez délicatement la vitre arrière en la basulant à l'horizontal afin de pouvoir déconnecter la nappe du capteur.ATTENTION, la face arrière Xiaomi Mi Mix 2 est toujours reliée par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1).Retirez ensuite le cache à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La vitre arrière Xiaomi Mi Mix 2 est séparée.
Avant de poursuivre votre réparation Xiaomi Mi Mix 2, veuillez débrancher la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-ciruits.
Il ne reste plus qu'à déloger le haut-parleur interne à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur interne Xiaomi Mi Mix 2est déposé.En cas de problème de son en appel, vous pouvez suivre ce tuto gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 2 suivez ce guide en sens inverse.
