Redmi Note 9 Pro
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Redmi Note 9 Pro
Malgré le fait que vous ayez changé de batterie Xiaomi Redmi Note 9 Pro, que vous ayez également remplacé de câble USB, votre téléphone ne se charge toujours pas ? Votre Xiaomi Redmi Note 9 Pro ne se charge pas, et vous devez constamment faire attention à son chargement. Même mettre un nouveau connecteur de charge n’a rien changé ! Alors c’est qu’il faut remplacer la nappe du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 9 Pro tordue. Si la nappe est défectueuse, alors vous aurez toujours des problèmes de charge. C’est pourquoi chez SOSav nous vous incitons à réparer la nappe du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 9 Pro seul.e à l’aide d’un guide de réparation. Ce guide a été commenté et illustré par nos experts, il vous suffit simplement de suivre les différentes étapes.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données personnelles avant de réparer votre Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Nappe du connecteur de charge cassée
Nappe du connecteur de charge tordue
Nappe du connecteur de charge HS
Nappe du connecteur de charge défaillante
Problèmes de charge
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre nappe de liaison du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Inserez ensuite une spatule iSesamo dans le coin inférieur droit puis faites levier afin de déclipser le haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro est démonté.
Déconnectez la partie inférieure de la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Votre nappe liaison connecteur de charge est extraite.En cas de problème de charge persistant, vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
