Redmi Note 9 Pro
Cable d'interconnexion
Guide de réparation : Cable d'interconnexion Redmi Note 9 Pro
Cela fait longtemps que vous n’avez pas eu le wi-fi sur votre téléphone, ni la 4G d’ailleurs… ou même le réseau GSM tout court ? C’est qu’il doit sûrement y avoir un problème au niveau du câble d’interconnexion. En effet, si le câble d’interconnexion Xiaomi Redmi Note 9 Pro est cassé, vous n’aurez pas du tout de réseau sur votre portable ! Nos experts SOSav vous conseillent donc de réparer votre Xiaomi Redmi Note 9 Pro, même seul.e, et cela grâce à notre guide de réparation. Alors faites attention aux différentes étapes, et sautez le pas ! Nos guides sont commentés et illustrés pour vous aider au mieux !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant de passer à la réparation du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Câble d’interconnexion cassé
Câble d’interconnexion HS
Câble d’interconnexion tordu
Pas de connexion WiFi
Pas de connexion 4G
Pas de réseau
Comment remplacer cable d'interconnexion pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre cable d'interconnexion du Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Inserez ensuite une spatule iSesamo dans le coin inférieur droit puis faites levier afin de déclipser le haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro est démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le câble d'inteconnexion côté connecteur de charge.Répétez l'opération côté carte mère.
Saisissez le câble d'interconnexion et procédez à son retrait.
Votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 9 Pro est démonté.En cas de problème de réception GSM ou WiFi, vous pouvez compter sur ce guide gratuit afin de vous expliquer comment faire !
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
