Redmi Note 13 Pro 4G
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Redmi Note 13 Pro 4G
Votre vitre arrière est fissurée, rayée ou décollée ? Plutôt que de laisser votre téléphone vulnérable à la poussière et à l’humidité, remplacez-la facilement vous-même grâce à notre guide SOSav !
Avant de commencer la réparation, nous vous conseillons d’effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Fissures ou brisures visibles
- Vitre arrière décollée ou abîmée
- Risque d’infiltration de poussière ou d’eau
Kit outils Spécial - N°3 7.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Redmi Note 13 Pro 4G - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Redmi Note 13 Pro 4G - Guide images
Dans un premier temps nous vous conseillons de vérifier que le numéro de modèle inscrit dans les paramètres de votre smartphone se trouve bien dans la liste des appareils compatibles avec la pièce détachée choisie.
Vous venez de recevoir votre commande ? Parfait, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et sélectionnez "Éteindre".
Ensuite à l'aide de l'outil d'éjection, retirez le tiroir de la carte SIM situé sur le côté de votre téléphone.
Pour faciliter le retrait de la vitre arrière de votre Xiaomi Redmi Note 13 Pro, il est essentiel de ramollir l'adhésif qui la maintient en place. Pour cela, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :
- Le coussin chauffant : Placez-le directement sur la vitre arrière et laissez agir pendant 1 à 2 minutes. La chaleur va progressivement assouplir l’adhésif, facilitant ainsi le retrait de la vitre sans l’endommager.
- Un décapeur thermique ou un sèche-cheveux : Réglez-le sur une température basse ou moyenne et appliquez la chaleur en gardant une distance de 10 à 15 cm de la surface du téléphone. Déplacez l’outil en continu pour éviter d’endommager les composants internes. Une chauffe trop intense pourrait fragiliser la vitre ou les nappes internes.
Placez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez doucement pour créer un espace. Insérez un médiator métallique dans l'espace créé pour commencer à séparer la vitre du châssis.
Faites glisser les médiators en plastique le long des bords pour détacher progressivement la vitre.
Si vous rencontrez une résistance, réchauffez légèrement la zone concernée et continuez.
Pour remonter votre Redmi Note 13 Pro 4G suivez ce guide en sens inverse.
