Wiko Wim Lite
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko Wim Lite
Vous ne parvenez plus à recharger votre Wiko Wim Lite ? Le port de charge est tordu ou cassé et le câble USB ne peut plus s'insérer ? Votre ordinateur ne détecte plus le Wiko quand vous essayez de sauvegarder vos données ? Vous devez jouer avec votre chargeur Wiko pour que la charge fonctionne ? Ce n'est pas une vie de vivre dans l'angoisse d'une batterie déchargée... Mais vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est là pour vous aider à en finir. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous montrer comment changer votre connecteur de charge Wiko Wim Lite vous-même et retrouver l'usage normal de votre mobile. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner le plus précisément possible lors de votre réparation Wiko.
Bien sûr, comment avant chaque réparation Wiko, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de données avant d'opérer, que ce soit sur un ordinateur ou le Cloud.
- Problèmes de charge
- Connecteur de charge HS
- Port USB cassé ou tordu
- Impossible de synchroniser les données sur un PC
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko Wim Lite - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Wiko Wim Lite, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Avec une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans un coin, entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites-la glisser sur le côté...... Et faites levier pour commencer à déclipser la coque.
Soulevez et décalez doucement la face arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 2)
Déconnectez ensuite la nappe du cpateur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 9 vis entourées en rouge (Photo 1)Puis commencez par sortir doucement l'antenne supérieure grâce à la iSesamo.
L'antenne supérieure est sortie.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le châssis interne, toujours avec la iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Débranchez la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.Mesure de sécurité, pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Wiko.
Poursuivez en dévissant les 7 vis curciformes entourées en rouge. (Photo 1)Délogez ensuite le haut-parleur externe avec la iSesamo.
Le haut-parleur externe est déposé.
Glissez doucement la spatule en nylon sous la batterie pour la sortir et l'extraire.Attention à ne pas plier ni percer la batterie Wiko !Le retrait de la batterie n'est pas obligatoire mais facilite grandement la manoeuvre !
La batterie Wiko est sortie.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe côté connecteur de charge.Faites de même pour le câble d'interconnexion.
Décalez légèrement le vibreur de son emplacement avec le tournevis plat.Attention, le vibreur est attaché au connecteur de charge !Vous pouvez ensuite soulever le tout avec la iSesamo.
Le connecteur de charge Wiko Wim Lite est extrait.En cas de problèmes de charge, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour le remplacer !
Pour remonter votre Wiko Wim Lite suivez ce guide en sens inverse.
