Wiko View XL
Connecteur de charge / vibreur
Guide de réparation : Connecteur de charge / vibreur Wiko View XL
Votre Wiko View XL n'arrive plus à charger ? Il ne détecte aucun chargeur Wiko et votre ordinateur ne le reconnaît plus quand vous le branchez ? Impossible de le charger et de synchroniser vos données ? Votre vibreur ne vibre plus lorsque vous recevez des notifications ? Ou le vibreur se déclenche sans arrêt ? SOSav vous aide à surmonter tous ces problèmes dans ce guide de réparation. Nos techniciens vous expliquent la marche à suivre dans ce tuto illustré et commenté qui retrace tous les gestes à faire pour remplacer votre connecteur de charge Wiko View XL et/ou votre vibreur HS vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant d'entamer votre réparation Wiko, nous recommandons de procéder à une sauvegarde complète de vos données sur ordinateur ou vos comptes Cloud.
- Connecteur de charge HS
- Problème de charge
- Port de charge obstrué
- Port micro USB tordu
- Vibrations aléatoires
- Aucune vibration
Comment remplacer connecteur de charge / vibreur pour Wiko View XL - Guide images
Avant de changer votre vibreur / connecteur de charge Wiko View XL, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est extrait et cela ne vous a pris que 2 minutes !
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans uncoin, entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture.Puis déclipsez doucement tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque.
La coque arrière est séparée.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les 2 adhésifs recouvrant la nappe du capteur d'empreinte.Puis déconnectez la nappe.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et retirer doucement le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque métallique de protection.
Déconnectez ensuite la nappe de la batterie.C'est une précaution pour éviter les courts-circuits lors de votre réparation Wiko.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher la nappe du connecteur de charge.
Dévrrouillez la nappe de l'écran...... Et faites-la délicatement glisser hors de son connecteur grâce à la pointe de la spatule nylon.
Continuez par débrancher le câble d'interconnexion.Et délogez doucement le vibreur avec un tournevis plat puisque la iSesamo est trop large.Attention, le vibreur est attaché au connecteur de charge ! Il s'agit juste de le bouger de son emplacement, pas de le retirer complètement !
Avec votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes le connecteur de charge afin de le sortir plus facilement.Il ne vous reste plus qu'à le soulever et l'extraire avec la iSesamo.
Votre vibreur et connecteur de charge Wiko View XL est démonté.En cas d'absence de vibrations ou de problèmes de charge, suivez ce guide gratuit pour y remédier !
Pour remonter votre Wiko View XL suivez ce guide en sens inverse.
