Wiko View Max
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Wiko View Max
Temps : 40 min
Votre carte mère Wiko View Max a rendu l'âme et votre smartphone ne s'allume plus ? Votre téléphone est tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder pour tenter de le sauver de la noyade ? Vous envisagez de la microsoudure ? Ou bien vous souhaitez installer une carte mère reconditionnée ? Les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté.
ATTENTION, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données; Veuillez à bien faire une sauvegarde avant d'entreprendre votre réparation Wiko View Max.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Microsoudure sur carte mère
- Installation d'une carte mère reconditionnée
Comment remplacer carte mère pour Wiko View Max - Guide images
Avant de démonter la carte mère Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du capteur d'empreinte.Ceci pour ne pas gêner le retrait du châssis !Puis dévissez les 6 vis cruciformes entourées en vert. (Photo 3)
Vous pouvez déclipser et extraire le châssis interne avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est démonté.
Avant toute chose, débranchez la batterie afin d'éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la suite de la réparation Wiko.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entoruées en vert. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule en nylon pour sortir le bloc cache comprenant le haut-parleur.
Le bloc haut-parleur est déposé.
Débranchez le câble d'interconnexion.
Débranchez ensuite la nappe power et volume...... Et sortez-la délicatement de son connecteur à l'aide de la pointe de la spatule.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entoruées en vert.
Continuez en déconnectant la nappe de l'écran...... Et celle de la nappe liaison connecteur de charge.
Servez-vous toujours de la spatule pour faire levier et sortir délicatement la carte mère.
La carte mère est déposée.Retournez-la fin de pouvoir débrancher l'autre côté du câble d'interconnexion.
Le câble d'interconnexion est démonté.
Enchaînez en déconnectant la caméra arrière afin de la séparer de la carte mère.
Utilisez la pince pour décoller l'adhésif jaune qui recouvre les connecteurs de la caméra avant et du capteur d'empreinte.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter puis extraire le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte est déposé à son tour.
Décollez l'adhésif gris qui retient la caméra avant à la carte mère.Puis déconnectez et sortez-la.
La caméra arrière est sortie. La carte mère Wiko View Max est entièrement démontée.Si besoin, réparez-la ou installez une carte mère reconditionnée.RAPPEL, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données. Faites une sauvegarde auparavant.
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
