Wiko Upulse Lite
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Wiko Upulse Lite
Temps : 10 min
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Wiko Upulse Lite avec votre empreinte digitale ? Impossible de configurer ou enregistrer une empreinte ? Votre empreinte n'est plus reconnue ou le capteur est cassé ? Pas pratique tout ça... Mais SOSav a la solution pour vous aider avec ce guide de réparation entièrement gratuit ! Nous vous expliquons toutes les manipulations à réaliser afin de remplacer votre capteur d'empreinte Wiko Upulse Lite défaillant vous-même à moindre frais !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données avant d'entreprendre votre réparation Wiko !
- Empreinte non reconnue
- Capteur d'empreinte HS
- Capteur endommagé
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Wiko Upulse Lite - Guide images
Avant de changer son capteur d'empreinte Wiko Upulse Lite, il est préférable d'éteindre son téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche sur le rebord bas, afin de créer une ouverture entre la coque et le Wiko.Vous pouvez déclipser tout le bas de la coque et la retirer.
La coque est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis déclipsez le châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Le châssis est déposé.
Retirez la plaque de protection de la batterie.
Toujours avec la spatule, débranchez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Wiko.
Conservez la spatule en nylon pour ouvrir le connecteur du capteur.Puis sortez doucement la nappe et l'ensemble du capteur.
Le capteur d'empreinte Wiko Upulse Lite est démonté.Si vous avez des difficultés à utiliser votre empreinte, suivez ce tuto gratuit pour changer le capteur défaillant !
Pour remonter votre Wiko Upulse Lite suivez ce guide en sens inverse.
