Wiko U Feel Prime
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko U Feel Prime
Votre Wiko U Feel Prime rencontre de nombreux problèmes de charge ? Vous redoutez de plus en plus le moment de charger votre Wiko car vous devez triturer le câble de charge dans tous les sens pour que votre smartphone détecte la charge ? Le port micro USB est tordu et empêche l'insertion du chargeur Wiko ? Votre téléphone n'est même plus détecté par votre ordinateur quand vous souhaitez sauvegarder vos données ? D'ailleurs, le micro grésille également et vos interlocuteurs s'en plaignent lorsque vous leur téléphonez ? Le haut-parleur ne fonctionne pas toujours correctement alors que vous venez de le changer ? Et les problèmes de réseau viennent aussi s'accumuler ? Ne cherchez plus, c'est votre connecteur de charge U Feel Prime qui fait des siennes !
Comptez sur les experts de SOSav pour vous aider à remédier à ce petit contretemps. Nous avons réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment changer ce connecteur de charge défaillant vous-même. L'avantage ? Réparer son Wiko soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Surtout qu'il suffit de suivre minutieusement les conseils de nos techniciens dans ce tuto pour savoir quoi faire.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Wiko U Feel Prime, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Microphone qui grésille ou non fonctionnel
- Problèmes de haut-parleur externe
- Problèmes de réception réseau
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko U Feel Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de votre Wiko U Feel Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Wiko U Feel Prime est maintenant retiré.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie droite.
Déclipsez ensuite la partie gauche et droite de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko U Feel Prime est désormais démontée.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et retirez-la.
Déconnectez ensuite la batterie avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Reprenez la spatule iSesamo pour faire levier sur le haut-parleur externe afin de le déclipser.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre Wiko U Feel Prime est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge et déverrouillez le connecteur de la nappe bouton home à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez la spatlule pour sortir la nappe de liaison du bouton home de son connecteur.Puis, avec la spatule iSesamo, décollez le vibreur.
Déconnectez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez et retirez le connecteur de charge avec la pince.
Le connecteur de charge Wiko U Feel Prime est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Wiko U Feel Prime suivez ce guide en sens inverse.
