Wiko U Feel Lite
Nappe bouton power et volume
Guide de réparation : Nappe bouton power et volume Wiko U Feel Lite
Vous n'arrivez plus à monter ou baisser le son quand vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo ? Vous avez du mal à éteindre ou allumer votre Wiko U Feel Lite car le bouton power ne répond plus ? Vous devez lutter pour sortir ou mettre en veille votre smartphone ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de votre nappe power & volume U Feel Lite. C'est elle qui génère cette sensation de clic quand vous appuyez sur le bouton et qui transmet l'information à la carte mère. Trouvez ainsi tous les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation illustré et commenté qui vous détaille comment remplacer cette nappe défaillante.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Wiko U Feel Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données.
- Allumage impossible
- Boutons de volume coincés
- Réglage du volume difficile
- Appui non souhaité sur les boutons volume ou power
Comment remplacer nappe bouton power et volume pour Wiko U Feel Lite - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe bouton power et volume de votre Wiko U Feel Lite 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel Lite 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.La carte SIM Wiko U Feel lite est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe du téléphone à l'aide du cruciforme.
Soulevez le bord supérieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.Il faut retirer l'étiquette batterie car elle empêche le retrait du châssis.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel Lite est désormais démonté.
Utilisez ensuite la spatule pour décoller l'adhésif de maintien de la batterie pour le saisir ensuite et le tirer.Veillez à ne surtout pas percer la batterie !
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe des boutons volume et power.Sortez ensuite la nappe de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Décollez la nappe du châssis avec la spatule en nylon.
Décollez et retirez la nappe boutons volume et power grâce à la spatule en nylon.
La nappe bouton power et volume Wiko U Feel lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko U Feel Lite suivez ce guide en sens inverse.
