Wiko U Feel Lite
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko U Feel Lite
Votre Wiko U Feel Lite ne reconnaît plus la charge ? Vous angoissez le soir venu, au moment de devoir recharger votre smartphone car le câble micro USB n'est plus détecté ? Vous devez "jouer" avec le câble pour que la recharge soit effective ? Vous rencontrez des problèmes de réception réseau alors que votre opérateur n'est pas en cause ? Et vos interlocuteurs ne vous entendent plus lors des appels ? Bref, vous avez des soucis avec votre connecteur de charge U Feel Lite et vous souhaitez les résoudre rapidement ? Vous êtes au bon endroit pour cela ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et détaillé pour vous expliquer comment remplacer ce connecteur de charge défectueux. Vous verrez ainsi que réparer son Wiko soi-même est accessible à tous et vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Wiko, il est recommandé de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Microphone qui grésille ou non fonctionnel
- Problèmes de haut-parleur externe
- Problèmes de réception réseau
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko U Feel Lite - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de votre Wiko U Feel Lite 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel Lite 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.La carte SIM Wiko U Feel lite est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe du téléphone à l'aide du cruciforme.
Soulevez le bord supérieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.Il faut retirer l'étiquette batterie car elle empêche le retrait du châssis.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel Lite est désormais démonté.
Utilisez ensuite la spatule pour décoller l'adhésif de maintien de la batterie pour le saisir ensuite et le tirer.Veillez à ne surtout pas percer la batterie !
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Déconnectez tour à tour, avec la spatule en nylon, la nappe de liaison du connecteur de charge, puis le câble d'interconnexion.
Déverrouillez le connecteur de la nappe du bouton home et retirez ensuite la nappe du connecteur avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez le vibreur.
Décollez délicatement le connecteur de charge grâce à la spatule iSesamo et procédez à son retrait.Soyez délicats, le connecteur étant bien collé.
Le connecteur de charge Wiko U Feel Lite est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Wiko U Feel Lite suivez ce guide en sens inverse.
