Wiko Pulp 4G
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Wiko Pulp 4G
Temps : 40 min
Votre Wiko Pulp 4G ne s'allume plus ' La carte mère est HS ou votre curiosité est si forte que vous souhaitez savoir comment est fait votre smartphone ' Les experts de SOSav vous dévoilent toutes les étapes pour démonter entièrement votre Wiko grâce à notre guide de réparation vous expliquant comment changer la carte mère du Pulp 4G.
- Pulp 4G ne s'allume plus
- Carte mère HS
Comment remplacer carte mère pour Wiko Pulp 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre wiko Pulp 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez le coté plat d'une spatule en nylon dans l'encoche de la coque arrière prévue à cet effet. Faites levier pour déclipser la coque arrière de l'appareil.
La coque arrière de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée. Vous pouvez la remplacer si besoin.
Insérez la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever. La batterie de votre wiko pulp 4G est desormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Faites de même avec la carte SD de votre appareil.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Puis insérez délicatement un médiator entre le châssis et l'écran complet de votre Wiko Pulp 4G.Glissez-le le long de la tranche droite de l'appareil tout en faisant levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération sur chaque tranche de l'appareil jusqu'à ce que le châssis soit entièrement déclipsé. Ce dernier se retirera ensuite facilement.
Dévissez les 2 vis cruciforme entourées en rouge qui retiennent la carte mère.
A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de l'écran à la carte mère.
Faites de même avec le connecteur du câble d'interconnexion.
Et enfin, déclipsez la nappe des boutons power et volume.
Prenez la pince afin de retirer la nappe de l'écran, du câble d'interconnexion et la nappe des boutons power et volume de leurs logements respectifs.
Munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la caméra arrière de la carte mère.Puis retirez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de la caméra avant.
Reprenez la pince pour extraire délicatement la caméra avant de son logement.
De nouveau avec la spatule, déconnectez la nappe de l'écran tactile branchée sur la carte mère.
Puis soulevez délicatement la carte mère en faisant levier avec la spatule. Attention, ne retirez pas tout de suite la carte mère elle est encore connectée au câble coaxial.
Avec la pointe de la spatule, déconnectez le câble coaxial.
La carte carte mère de votre Wiko Pulp 4G est desormais entièrement démontée.Vous pouvez procéder à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Pulp 4G suivez ce guide en sens inverse.
