Wiko Lenny 2
Micro SD
Guide de réparation : Micro SD Wiko Lenny 2
Temps : 5 min
La carte SD de votre Wiko Lenny 2 est devenue illisible et vous souhaitez la changer ou tout simplement augmenter sa capacité de stockage ' Grâce à notre tuto de réparation illustré et commenté, changer la carte micro SD du Lenny 2 sera un véritable jeu d'enfant !
- Carte Micro SD illisible
- Remplacer la carte Micro SD
Comment remplacer micro sd pour Wiko Lenny 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte MicoSD de votre Wiko Lenny 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque du Lenny 2 est simplement clipsée. Vous pouvez facilement la retirer avec un ongle.Si une résistance se fait sentir, utilisez une spatule en nylon.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 2 est maintenant démontée.
Placez ensuite la spatule en nylon sur le rebord de la carte SD et faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle sorte complètement.
La carte microSD de votre Wiko Lenny 2 est entièrement démontée.Vous pouvez procéder à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Lenny 2 suivez ce guide en sens inverse.
