Wiko Harry
Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet Wiko Harry
Votre écran Wiko Harry s'est fissuré après une chute ? Les nombreuses rayures gênent la réactivité du tactile ? L'écran reste noir alors que le téléphone semble vibrer et réagir normalement ? L'affichage reste figé et des lignes de couleurs sont apparus ? Que ce soit lié à de l'usure ou à un choc, vous êtes au bon endroit pour y remédier car SOSav est LA solution de réparation Wiko qu'il vous faut.
Nos experts savent que l'écran d'un téléphone est le plus sensible aux chocs et pourtant, sans lui, impossible d'utiliser votre mobile. Vous trouverez ainsi toutes les étapes à suivre pour savoir comment changer votre écran Wiko Harry vous-même ! Suivez les conseils de nos techniciens SOSav dans ce guide de réparation entièrement gratuit pour redonner des couleurs à votre mobile.
Pourquoi remplacer mon écran Wiko Harry moi-même ? Pour faire des économies et un geste écologique ! Vous n'avez pas à racheter un nouveau smartphone ni à débourser une fortune auprès d'un réparateur téléphone. De plus, réparer son téléphone au lieu de le jeter, c'est limiter son impact écologique ! D'ailleurs, vous pourrez appliquer ce réflexe à tous les appareils de votre quotidien !
Dernière chose avant de changer votre écran Wiko Harry, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution !
- Ecran HS
- Ecran cassé
- Problèmes d'affichage
- Bug tactile
Comment remplacer ecran complet pour Wiko Harry - Guide images
Avant de changer l'écran Wiko Harry, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off.Puis validez par "Eteindre".
Insérez la spatule en nylon sur le coin de la coque arrière afin de la déclipser.
La coque arrière est déposée.
Introduisez la spatule dans la petite encoche en bas de la batterie afin de la soulever et la sortir.
La batterie Wiko Harry est démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.
Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.Faites glisser la iSesamo sur tout le premier côté.
Continuez en déclipsant le haut et le côté opposé.
Le châssis interne est déclipsé.
Décollez soigneusement la nappe power et volume sur le côté du châssis, grâce à la iSesamo.Attention, la nappe est fragile et reliée à la carte mère !
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Déverrouillez la nappe de l'écran et sortez délicatement la nappe du connecteur.
Déconnectez la seconde nappe de l'écran pour ne pas gêner la suite des opérations.
Répétez l'opération pour déconnecter et sortir la nappe de la caméra avant.
Basculez la carte mère sur le côté.Attention, elle est toujours attachée par le câble d'interconnexion !
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion, désormais accessible.
La carte mère Wiko Harry est séparée et partiellement démontée.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion, côté connecteur de charge.Puis sortez-le.
Le câble d'interconnexion est extrait.
Déverrouillez et sortez la dernière nappe de l'écran en la faisant glisser délicatement de son connecteur.
Décalez légèrement le vibreur à l'aide du tournevis plat.Attention, le vibreur est attachée à la carte inférieure !
Glissez la spatule en nylon sous la carte inférieure afin de l'extraire.
La carte inférieure avec vibreur est extraite.
Il ne vous reste plus qu'à sortir le haut-parleur interne avec la iSesamo.
L'écran Wiko Harry est entièrement démonté.En cas de problème d'affichage ou d'écran cassé, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement !
Pour remonter votre Wiko Harry suivez ce guide en sens inverse.
