Wiko Cink Peax 2
Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet Wiko Cink Peax 2
Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran complet du Wiko Cink Peax 2Symptômes : Ecran cassé ou présentant des dysfonctionnements
Vitre tactile Noire (Officielle) - Wiko Cink Peax 2 30.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran complet pour Wiko Cink Peax 2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre Wiko Cink Peax 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK" puis patientez jusqu'à l'extinction complète du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone.La coque arrière du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de faire levier sur la batterie, puis retirez-la.La batterie du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de repousser délicatement la carte SIM hors de son logement.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Saisissez ensuite la carte MicroSD puis retirez-la à son tour.
Dévissez ensuite les 7 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciformeCes vis servent à maintenir le châssis interne du téléphone.
Utilisez ensuite une spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne du téléphone.Nous vous conseillons de commencer par la partie haute, puis ensuite de déclipser les 3 autres côtés.Vous pouvez ensuite saisir le châssis interne du Wiko cink Peax 2, puis procéder à son retrait.Le châssis interne du Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison de l'écran tactile.Déverrouillez ensuite la nappe du capteur de proximité/luminosité à l'aide de cette spatule.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, sortez délicatement la nappe du capteur proximité/luminosité de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran LCD en utilisant la spatule.
Ensuite, sortez délicatement la nappe de l'écran LCD de son connecteur grâce à la spatule en nylon.Puis, déverrouillez le connecteur de la nappe du connecteur de charge, côté carte mère, toujours avec la spatule.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe du connecteur de charge côté carte mère.Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis du Wiko cink Peax 2.
Saisissez ensuite la carte mère puis retournez-la comme indiqué sur les photos de cette étape.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion.Vous pouvez ensuite saisir la carte-mère puis procéder à son retrait.La carte mère du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Utilisez la pince afin de saisir le haut-parleur interne.Procédez à son retrait.Le haut-parleur interne du Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.
Retirez ensuite le bouton power grâce à la pince.Le bouton power du Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.
Conservez la pince pour saisir puis retirer la caméra arrière.La caméra arrière est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion, côté connecteur de charge.Poursuivez en déverrouillant le connecteur de la nappe de liaison du connecteur de charge.
Sortez la nappe de liaison du connecteur de charge de son connecteur en utilisant la spatule en nylon.Placez ensuite la spatule en nylon sous le connecteur de charge puis décollez et retirez-le.
Le connecteur de charge de votre Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.Saisissez ensuite le câble d'interconnexion puis procédez à son retrait.
L'écran complet du Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Cink Peax 2 suivez ce guide en sens inverse.
