Sony Xperia
Xperia XA1
Bloc haut-parleur externe & antenne GSM
Guide de réparation : Bloc haut-parleur externe & antenne GSM Xperia XA1
Votre Xperia XA1 est récemment devenu muet ? Il n'émet plus aucun son lorsque vous regardez une vidéo ou jouer à un jeu ? Idem en appel mode mains libres alors que vous entendez parfaitement vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez de façon classique ? Vous avez peut-être remarqué des problèmes de réception réseau, vous empêchant de capter la 4G ou de téléphoner ? Si le souci ne vient pas de votre opérateur ni de votre carte SIM, alors c'est probablement l'antenne qui fait des siennes ! Vous vous adressez aux bonnes personnes pour résoudre vos soucis !
Nos experts SOSav ont concocté ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer cette antenne GSM Xperia XA1. Surtout que le haut-parleur externe Xperia XA1 est également inclus sur cette pièce deux en un. Il suffit de suivre, pas à pas, les étapes illustrées et commentées de notre tuto pour savoir comment réparer son Xperia XA1 soi-même à moindre coût par rapport à l'intervention d'un professionnel.
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Xperia XA1, par précaution.
- Mauvaise réception réseau
- Coupures en appel
- Pas de son en mode mains libres
- Pas de son (sonnerie, musique, etc.)
- Son qui grésille
Haut-parleur externe - Xperia XA1 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bloc haut-parleur externe & antenne gsm pour Xperia XA1 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre bloc haut-parleur externe & antenne GSM Xperia XA1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide du sèche-cheveux, réchauffez l’intégralité de la surface arrière du téléphone afin de ramollir la colle maintenant la coque arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l’interstice supérieure droite et faites doucement levier afin de décoller/déclipser cette partie.Poursuivez le mouvement sur toute la partie supérieure de la coque.
Saisissez délicatement la coque arrière et tirez doucement dessus afin de la décoller du châssis principal.Procédez à son retrait.
La coque arrière Xperia XA1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie.Déconnecter sa batterie Xperia XA1 est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur et antenne GSM..
Faites ensuite doucement levier sur le bloc haut-parleur, à l’aide de la spatule en nylon, afin de le déloger.Procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe & antenne GSM Xperia XA1 est désormais démonté.En cas de problème de son ou de réseau, remplacez-le par un haut-parleur / antenne neuf.
Pour remonter votre Xperia XA1 suivez ce guide en sens inverse.
