Sony Xperia
Xperia Z5
Antenne Wifi (WLAN 2)
Guide de réparation : Antenne Wifi (WLAN 2) Xperia Z5
Temps : 40 min
Le WiFi de votre Sony Xperia Z5 se déconnecte sans arrêt et cela vous exaspère ' Vous avez raison de vouloir passer à l'action avec SOSav ! Cela n'a jamais été aussi de simple de réparer son smartphone, il suffit de suivre les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation vous expliquant comment remplacer l'antenne WiFi vous-même afin d'économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Pas de réseau WiFi
- Déconnexion WiFi
- Aucun réseau WiFi détecté
Antenne WiFi (Officielle) - Xperia Z5 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne wifi (wlan 2) pour Xperia Z5 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi du Xperia Z5, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et Micro SD.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la carte MicroSD / SIM en tirant sur l'ergo du support cartes.
Vous pouvez retirer le tiroir de la carte MicroSD / SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la façade arrière environ une minute en insistant bien sur la zone en rouge, comme indiqué sur la photo.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la façade arrière.
Puis placez la ventouse sur le bas de la façade.
Tirez délicatement sur la ventouse pour insérer le côté plat de la spatule sous la façade afin de commencer à la décoller du châssis.Puis, glissez la spatule de chaque côté de la façade arrière pour continuer à la décoller.
Levez délicatemment la façade arrière, en verifiant, que la colle n'y adhère plus.La façade arrière du Xperia Z5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de débrancher le connecteur de la batterie.
Saisissez la languette située sur la bas de la batterie, puis tirez très délicatement jusqu'a ce qu'elle sorte complètement.
Répétez l'opération pour la 2ème languette.
Soulevez la batterie à l'aide de la spatule en nylon
La batterie de votre Sony Xperia Z5 est maintenant retirée.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 2 vis indiquées en rouge sur la photo.Puis reprenez la spatule pour commencer à soulever le bloc haut-parleur.
Glissez la spatule en nylon tout le long du haut-parleur pour le soulever entièrement.
Déconnectez les 2 nappes reliées à la carte mère.La 1ère nappe est celle du connecteur de charge, et la 2eme, la nappe de l'écran.
Déconnectez la nappe du micro, de la carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.Retirez ensuite la petite plaque plastique de maintien de la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la caméra arrière avec la pince en métal afin de l'extraire de son logement.
A présent, déconnectez la nappe des boutons de la carte mère.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant.
Déconnectez la nappe de la prise jack. Puis dévissez la vis située sous la nappe.
Soulevez l'antenne secondaire GSM avec la pointe de la spatule en nylon.
L'antenne secondaire GSM est retirée de la carte mère.
A présent, retirez la caméra avant de son logement grâce à la pince.
La caméra avant est maintenant retirée de la carte mère.
Placez le côté plat de la spatule sous la carte mère afin de la soulever.
Saisissez la carte mère afin de l'extraire du châssis.
Déclipsez l'antenne WiFi en la soulevant légèrement vers le haut.
L'antenne Wifi (WLAN 2) du Sony Xperia Z5 est maintenant retiré.En cas de problème WiFi sur le Xperia Z5, changez l'antenne par une neuve.
Pour remonter votre Xperia Z5 suivez ce guide en sens inverse.
